Diskussion: Import-Funktion von IMDB, OFDB, ...
Evenfall2k
Re: Diskussion: Import-Funktion von IMDB, OFDB, ...
hallo, ich habe die class.funktion.php von dem geschlossenem thread auf meinen server kopiert, nun wird wenn ich nach "1408" der film zimmer 1408 gefunden.
klicke ich dann dort auf diesen link kommt folgender fehler
Warning: fopen(http://www.ofdb.de/film/1. <a href=) [ function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/htdocs/xxxxxxx/testfilmdb/includes/functions.php on line 1057
Quelle: 1.
was mich vorallem an der msg wundert ist, das die filmdatenbank nicht in einem "testfilmdb" liegt sondern meine ganz normal unter xxx.de/filmdatenbank/ liegt.
Quelle: 1.
Genau das habe ich in dem Beitrag vor dir beschrieben !!!Evenfall2k hat geschrieben: Warning: fopen(http://www.ofdb.de/film/1. <a href=) [ function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/htdocs/xxxxxxx/testfilmdb/includes/functions.php on line 1057
Quelle: 1.
Es handel sich um einen nicht aktualisierten Cache der OFDB. Vermutlich wirst du auch kein normal formatiertes Suchergebnis gehabt haben. In solchen Fällen musst du den FIlm direkt in der OFDB suchen und dann die ID via Import einfügen. Das klappt dann problemlos.
Wie im vorherigen Post auch schon beschrieben, wird sich der Cache aber immer weiter aktualisieren bis das Problem so nicht mehr auftritt.
Nebenbei hast du dir die falschen Dateien gezogen. Die sind aber nicht für dein Problem verantwortlich.
Die aktuellen Datei ist immer die letzte gepostete Datei in folgem Thread:
http://www.der-domi.de/board/viewtopic.php?f=2&t=271
Ich vermute mal das du die class.import.php gemeint hast.
In deinem Fall lautet die ID für für Zimmer 1408: 120773,Zimmer-1408
Evenfall2k
ok wunderbar funktioniert nun so auf die art, und er trägt sogar endlich automatisch die kathegorie mit ein also setz den hacken, hat er vorher nicht gemacht
danke
danke
Massafaka
Dachte ich mir fast, wollte nur nen Errorreport abgeben.Lifestyle hat geschrieben: hat nix mit dem script als soclhes zu tun,...
du hast dann ein suchergebnis erwischt, dass noch nicht auf die neue Logik umgeschrieben worden ist. Der Cache wurde an der STelle noch nicht aktualisiert. Dies wirs sich aber im Laufe der nächsten Tage, Wochen immer mehr legen.
Massafaka
Momentan funktioniert wieder mal weder Coverimport noch diverse Sonderzeichen bei Import aus der OFDB. Tragt also vorerst keine Filme ein, sonst könnt ihr alle Sonderzeichen manuell korrigieren, ich habe gerade für das Korrigieren von 10 Filmen (Schauspieler, Kurzbeschreibung, usw) eine halbe Stunde gebraucht. Da gerade irgendwas umgestellt wird hoffe ich, dass morgen alles wieder funktioniert.
Massafaka hat geschrieben:Momentan funktioniert wieder mal weder Coverimport noch diverse Sonderzeichen bei Import aus der OFDB.
Die OFDB hat ihre Seiten nun auf UTF-8 umgstellt. Da die FilmDB nicht in UTF-8 angezeigt wird, entstehen diese Probleme. Ich arbeite gerade an einem mit PHP4 kompatiblem Workarround für das Problem. 95% sind geschafft. Wenn alles gut läuft gibt es heute noch eine fertige Version.
Wie im Entwickler Thrad auch schon geschrieben ist der UTF-8 Fehler nun behoben. Der Cover-Link ist angepasst. trotzdem funktioniert, zumindest in meiner Testumgebung, der Coverupload via OFDB nicht.
Datei gibt es unter http://www.der-domi.de/board/viewtopic. ... 1710#p1710
Nachdem ich heute noch ein wenig mit meiner lokalen Installation getesetet habe, musste ich feststellen, dass der Import fehlerfrei funktioniert.
Scheinbar scheint mein Hostinganbieter die Subdomain zu blocken. Ich habe einen Anfrage zur Freischaltung geschickt. Nachdem dies erledigt ist, werde ich mehr zu dem Thema sagen können. Grundstzlich funktioniert der Coverimport also !
Evenfall2k
ich weis nicht ob ichs überlesen habe...
ich war auf der testseite und nicht auf meiner als ich die filme eingetragen habe....
heute habe ich versucht filme bei mir einzutragen mit dem richtigen link der id direkt von ofdb
allerdings kommt oben ne fehlermelden beim speichern des films
Warning: fopen(http://images.ofdb.de/film/) [ function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /www/htdocs/xxx/filmdatenbank/includes/functions.php on line 964
weiter unten steht dann noch
Bilddatei kann nicht geöffnet werden. Fehlt vielleicht 'http://'?
zu allererst ist zu sagen, dass du nichtd as aktuelle import Script hast, da der neue Link img.ofdb.de lautet.
Daher rate ich dir erstmal eine aktualisierung durchzuführen und erneut zu testen. Eventuell vorher prüfen pb die auf die Subdomain von Seiten deines Hosters zugreifen darfst!
Es handelt sich dabei um die letzte Datei aus diesem Thread: http://www.der-domi.de/board/viewtopic. ... 1710#p1710
Update !:
So nachdem mein Hoster mir heute die Subdomain freigeschaltet hat, geht auch der Import wieder.
Die Anpassungen waren also von anfang an richtig.
Massafaka
Ich habe heute erstmals seit 7.4. wieder Filme eingetragen und komischerweise wird jetzt die Inhaltsangabe nicht mehr aus der Ofdb mit importiert. Habe an der DB nix geändert. Ist das schon bekannt, bzw. gibt es schon eine Lösung dazu?Lifestyle hat geschrieben: fehlende Inhaltsangabe
[/list]
Hoi,
ist wieder ne Änderung seitens der OFDB in der Anzeige der Inhaltsangabe. Hab es bereits gefixt.
Download unter: http://www.der-domi.de/board/viewtopic.php?p=1782#p1782
Zuletzt geändert von Lifestyle am Fr 2. Mai 2008, 11:01, insgesamt 3-mal geändert.
- xadox
Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich kann den Fix leider nicht findenLifestyle hat geschrieben:..ne Änderung seitens der OFDB in der Anzeige der Inhaltsangabe. Hab es bereits gefixt...
einfach die letzte datei im entwickler thread runterladenxadox hat geschrieben:Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich kann den Fix leider nicht findenLifestyle hat geschrieben:..ne Änderung seitens der OFDB in der Anzeige der Inhaltsangabe. Hab es bereits gefixt...
Hier nochmal der Link:
Seit geraumer Zeit funktioniert der Import in der OFDB nicht mehr sauber.
Es wurde die Alternativen Titel als neues Suchergebnis ausgewertet.
Fehler behoben:
Download unter: http://www.der-domi.de/board/viewtopic.php?p=1871#p1871
Fehler behoben:
