Aktuelle Download-Versionen
Gesperrt
Re: Aktuelle Download-Versionen
Ok... diesmal gab es nur die mir mittlerweile sehr bekannte "GetResMail" Fehlermeldung. Die bekomme ich ja schon seit ewigkeiten immer wieder.
Merkwürdigerweise kann ich micht nicht mehr mit meinem Kennwort einloggen und musste es reseten??? Starseite sieht noch ok aus, aber wenn ich dann auf einen Film Klicke "Warning, warning, warning...."
SELECT * FROM filme_FILME AS fi LEFT OUTER JOIN filme_FILME_TRAILER_TYP AS tr ON fi.FilmID = tr.filmeFilmID WHERE fi.FilmID = 406
Table '1.filme_FILME' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /filmeverwaltung/classes/class.db.php on line 134
cover
SELECT COUNT(*) AS Anz FROM 1_DISCS di INNER JOIN 1_FILME fi ON FILME_FilmID=FilmID WHERE COLLECT_CollectID= AND di.USERS_UserID!=0 AND DiscID=369
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND di.USERS_UserID!=0 AND DiscID=369' at line 1
SELECT Bezeichnung FROM 1_COLLECT WHERE CollectID =
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
SELECT Bezeichnung FROM 1_FORMATE WHERE FormatID =
SELECT Name FROM  1_GENRES INNER JOIN  1_FILME_GENRES ON GENRES_GenreID = GenreID WHERE FILME_FilmID =
SELECT Name FROM  1_ACTORS INNER JOIN  1_FILME_ACTORS ON ACTORS_ActorID = ActorID WHERE FILME_FilmID = ORDER BY Rang
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY Rang' at line 1
SELECT Name FROM  1_REGISSEURE INNER JOIN  1_FILME_REGISSEURE ON REGISSEURE_RegisseurID = RegisseurID WHERE FILME_FilmID = ORDER BY Rang
hi xadox,
bzgl. des Kennwortes steht im Changelog, dass das pw Verfahren geändert worden ist.
Dies führt dazu, dass die Kennwörter für ALLE Benutzer ungültig werden.
Die anderen Fehler kann ich mir so noch nicht erklären.
Aber bin grad auch auf der Arbeit versuch, das mal in Ruhe nachzuvollziehen.
Ich kann dich aber in einer Hinsicht beruhigen.
Der Grund für sämtliche Fehler ist, das der erste Select auf dem alles aufbaut aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Alles andere benötigt Datn aus dem ersten Select, da dieser auf Grund des Fehlers keine liefert werfen alle anderen Abfragen auch Fehler.
hatte den Fehler grad doch noch schnell gefunden.
Grund ist, habe den ersten Select geändert und dort nicht den eingestellten Prefix für die Tabelle verwendet, sondern meinen eigenen direkt rein geschrieben.
Dann, schluss endlich sollte es aber gehen.
Deiner lautet l_tabellenname
meiner filme_tabellenname
Dies ist der Unterschied zwischen dem ersten, von mir geändertem select und den anderen
AllInOne_2_0b_design.zip
(343.15 KiB) 1432-mal heruntergeladen
Ist ja auch erstmal alles garnicht so schlimm, solange mein Backup immer wieder funktioniert :)
Lifestyle hat geschrieben:...Deiner lautet l_tabellenname...
Nicht so ganz habe den namen nur fürs Forum gekürz.
Sieht nun schon besser aus. Nach dem klick auf "Bearbeiten" bei einem Film erhalte ich folgendes:
SELECT * FROM filme_FILME AS fi LEFT OUTER JOIN filme_FILME_TRAILER_TYP AS tr ON fi.FilmID = tr.filmeFilmID WHERE fi.FilmID = 420
selber fehler, anderes skript,.....
selbe lösung ;-)
AllInOne_2_0b_design.rar
(322.25 KiB) 1391-mal heruntergeladen
So habe das Update nun eingespielt. Irgendwas stimmt bei den Trailern aber nicht.
Nachdem ich einen Link eingefügt habe und auf ändern klicke verschwindet der Link in der Anzeige, der Trailer wird später aber abgespielt.
Dies ist dann verhängnisvoll wenn ich Filmdetails anpasse und auf ändern klicke dann fehlte nämlich wieder der Link und der Trailer ist wieder weg. Ich hoffe ich habe das Problem einigemaßen gut erklärt :lol:
Des Weitern habe ich nach dem FilmDetail "TopFilm" folgende Zeichen "/>", mehr oder weniger ein Schönheitsfehler.
Edit:
FSK18 oder keine Jugendfreigabe wird nicht über OFDB importiert.
bei mir auf jeden fall ;-)
evtl hab ich nen fehler in der import datei,...
werd das mal prüfen,...
die trailerproblematik kann ich nicht nachvollziehen.
ich habe folgendes gemacht:
Ich habe einen embedded traileroce eingefügt
<script type="text/javascript" src="http://www.moviemaze.de/media/trailer/external/trailer.js?id=846"></script>
nach dem klicken auf ändern, stand der code dort weiterhin, auch nachdem ich die seite verlassen haben und später nochmal sversucht habe den eintrag zu ändern, es war wieder alles ok,...
edit:
das problem tritt nur bei einem link auf,......
habe immer mit embedded trailern getestet,....
schau mir da snochmal an
Habe mir mal die Mühe gemacht und die neuen FSK-Logos als PNG-Datei erstellt.
Über die Schönheit dieser Logos kann man sich streiten, aber diese nun nun mal die Offizielen.
FSK_2009.rar
(13.8 KiB) 1314-mal heruntergeladen
hab mal die eine datei geändert,....
ist alles soweit behoben,..
die fsk übernahme hat bei mir aber gefunzt, sicher, dass bei dem film den du gesucht hast, eine fsk hinterlegt war ?
Menu598_FilmEinfuegen.zip
(5.74 KiB) 1228-mal heruntergeladen
Ich habe nach ca. 10 FSK18 titeln gesucht, als treffer gab es immer den Haken bei FSK unbekannt.
hi,
kann ich bei fsk 18 titeln nachvollziehen, bei anderen funktioniert es,....
vermutlich wird dort keine jugendfreigabe anstatt fsk 18 stehen,.....
rest soweit ok ??
der fsk fehler bei ab 18 titeln ist in dem import skript behoben
class_import.php.zip
(7.34 KiB) 1243-mal heruntergeladen
Neuer Versuch neues Glück.
Wenn ich unter Setting auf "Artikel werden dem Titel vorangestellt, hat keinen Einfluss auf die Sortierung" aktiviere ist es sofort wieder deaktiviert.
Import von Titeln mit FSK18 scheint nun zu funktionieren.
Trailer funktionieren nun auch.
Edit:
Ich werde wohl nun auf die nächste Final warten. Werden in der nächsten Version wieder Benutzer anlegbar sein?
Kann man vielleicht noch das Feld "Seitenverhältnis" erstellen?
Gesperrt
