ofdb hack
Butzemann
Butzemann
Einen kleinen Fehler bei der Suche nach "bestimmten" Titeln aus der OFDB. Wenn es Titel gibt, die auch Titel aus dem "Hardcorebereich" sind, so erscheint ein Hinweis (Als Beispiel: Predator, oder Hostel):
"» Es gibt x weitere(n) Treffer aus dem Hardcore-Bereich. (Weitere Informationen)"
Das zersprengt dann regelrecht die komplette Seite.
Es müssten also in der import Datei Veränderungen zu diesem Segment durchgeführt werden:
function ofdbsearch() {
if ( !strlen($_GET["searchText"]) )
return -1;
// url to get search result
$this->url = "http://www.ofdb.de/view.php?page=suchergebnis&SText=" . urlencode($_GET["searchText"]) . "&Kat=Titel";
if ( loadFile( $this->url, $this->buf1, "r" ) >= 0 ) {
$this->buf2 = explode( "<b>Titel:</b><br><br>", $this->buf1 );
$this->buf1 = $this->buf2[1];
$this->buf2 = explode( "<br><br><br></font></p><br>", $this->buf1 );
$this->buf1 = $this->buf2[0];
$this->buf2 = explode( "<br>", $this->buf1 );
for ( $i=0; $i<count($this->buf2) && $i<25; ++$i ) {
$pattern = "/[0-9]*\.\s<a href=\"view.php\?page=film&fid=|\">|<font size=\"1|\s\/\s|<\/font>\s\(|\)<\/a>/";
$this->buf1 = preg_split ($pattern, trim ($this->buf2[$i]), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY );
$this->searchResult[$i] = array();
$this->searchResult[$i]['title'] = $this->buf1[1];
$this->searchResult[$i]['id'] = $this->buf1[0];
$this->searchResult[$i]['year'] = $this->buf1[3];
if ( $this->buf1[1] != $this->buf1[2] )
$this->searchResult[$i]['alt'] = $this->buf1[2];
else
$this->searchResult[$i]['alt'] = "";
//print_r($this->searchResult);
Butzemann
Auch das Problem wurde nun durch einen "simplen" Eingriff gelöst:
return -1;
$this->buf2 = explode( "<br><br><br>", $this->buf1 );
else
Danke für die Änderungen. Wenn man voraussetzt, dass alle Kategorien vorhanden sind, ist es gar nicht so vielCOOLover hat geschrieben:Ich will mal nicht so sein, ...
Bei deiner Umsetzung kann es vorkommen, dass mehrmals das checked-Attribut ausgegeben wird. Das werde ich in meiner Änderung verbessern.
Warum hast du denn nicht erwähnt, dass du nur einen Wegweiser benötigst, damit du loslegen kannst. So sah es aus, dass du erstmal Andere schaffen lassen wollen.
Ich habe die Änderungen von Butzemann übernommen und stellenweise verbessert. Ich bitte um Testen.
class.import.php
class.import.php
@Butzemann:der-domi hat geschrieben:Ich habe die Änderungen von Butzemann übernommen und stellenweise verbessert.
Es wäre gut, wenn du das Modul/Klasse synchronisieren könntest. Dadurch ist eine weitere Pflege einfacher. Deine Designänderungen in den print-Funktionen kannst du ja unverändert lassen. Ansonsten alles übernehmen...
mich hat es gestört, dass die Inhaltsangabe vom IMDB-Import nicht ganz so ordentlich aussieht. Deshalb habe ich den ganzen Klumb entfernt. Ich wußte nicht, dass es sich dabei um mehrere, verschiedene Inhaltsangaben handelt. Butzemann hatte mich darauf hingewiesen. Ich habe es für die neue Version vergessen. Blabla...
Hier die neue Version: class.import.zip
Re:
anbei ein Update für den OFDB-Import
- Dateianhänge
- class.import.zip
- (6.22 KiB) 6724-mal heruntergeladen
itshorty
Update
Hallo, da nach einigen Umstellungen auf der ofdb.de Hompage die Importfunktion nicht mehr funktioniert hat, habe ich die class.import.php upgedated. Dies hat Änderungen an den URLs und an der Such RegEx erforderlich gemacht.
Diff:
http://nopaste.ch/89cfecb0d8761b3.html
class.import.php:
http://nopaste.ch/afde56a4add63bb.html
Diff:
class.import.php:
Zuletzt geändert von itshorty am Di 4. Mär 2008, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
//MFG|Best Regards itshorty
Butzemann
Re: ofdb hack
hab mir mal auf die Schnelle deine Datei angeguckt.
Erstmal danke für die Veränderungen. Hab sogar noch Fehler in meiner Datei gefunden, die du gleich mit berichtigt hast
Finde den Schritt eine zusätzliche Variable einzuführen auch sehr sinnvoll. Lifestyle hatte dieselbe Idee. Wir haben es aber erstmal nicht in Angriff genommen. Gut, dass du das gemacht hast.
Und auch super finde ich, dass das endlich mit dem Schrägstrich in der URL gelöst worden ist.
2 Punkte sind aber noch m.M. offen.
1. Beim Cover-Import der OFDB hast du einen zusätzlichen Link auf imageshack angegeben. Der auf die ofdb würde auch gehen -> http://www.ofdb.de:81/film/na.gif
2. Ich weiß, dass es hier etwas an der Übersichtlichkeit fehlt, deswegen habe ich auch den domi gebeten, einen "fixierten" Thread im Forum "FilmV: Installation, Update & Fehlerbehebung" einzurichten, der immer nur die aktuellste class.import Datei enthält. Ich habe nämlich in diesen Forum Ende Febr. jeweils die Design -und Originalversion der class.import Datei gepostet. Ich weiß nicht, ob du diese zur Grundlage deiner Veränderungen genommen hast, aber anscheinend schon. Trotzdem hast du die IMDB Veränderung(en) in deiner Datei nicht berücksichtigt...
Naja, das wars erstmal. Wenn ich wieder etwas Zeit habe, rüste ich die Dateien mal nach und poste Sie, mit deinem Einverständnis
Ach ja, eine Sache noch.
Ich find's ja gut, dass du dich an diesem Projekt beteiligts, nur extra in die Datei noch zu schreiben? Wenns danach gehen würde, würden ziemlich viele User Erwähnung in den Dateien finden
Der domi vermerkt dann die Namen in der History der filmdb
//Updated auf neue ofdb.de Hompage by itshortyDer domi vermerkt dann die Namen in der History der filmdb
itshorty
Re: ofdb hack
Habe wie du villeicht bemerkt hast ein anderes Bild verwendet, da ich dieses zu meinem Design passt.Butzemann hat geschrieben: 1. Beim Cover-Import der OFDB hast du einen zusätzlichen Link auf imageshack angegeben. Der auf die ofdb würde auch gehen -> http://www.ofdb.de:81/film/na.gif
//geändert
Kein Problem, deswegen habe ichs geuppt!Butzemann hat geschrieben:Naja, das wars erstmal. Wenn ich wieder etwas Zeit habe, rüste ich die Dateien mal nach und poste Sie, mit deinem Einverständnis
Sorry, gewohnheit aus Xtreme Programming unter JavaButzemann hat geschrieben: Ach ja, eine Sache noch.
Ich find's ja gut, dass du dich an diesem Projekt beteiligts, nur extra in die Datei nochzu schreiben? Wenns danach gehen würde, würden ziemlich viele User Erwähnung in den Dateien findenCode: Alles auswählen
//Updated auf neue ofdb.de Hompage by itshorty![]()
Der domi vermerkt dann die Namen in der History der filmdb![]()
//geändert
class.import.php:
http://nopaste.ch/af9f32131c4895a.html
Re: ofdb hack
Das Thema ist geschlossen. Bitte siehe in http://www.der-domi.de/board/viewtopic.php?f=1&t=272 nach!
