Filme als User zum Reservieren vormerken
Re: Filme als User zum Reservieren vormerken
Das ist eigentlich sehr einfach möglich. Du vergleichst, ob der angemeldete Benutzer der AutoLoginUser ist. Siehe im Navigationsmenü nach "Persönliches", glaube ich (o.ä.).
ohh,...
da hab ich mal wieder das einfachste übersehen !
wo speicherst du denn die einstellung des autologin users (DB und session variable)???
Schau dir mal das genannte Beispiel an! Ist eigentlich selberklärend!
ok,...
werd ich mach, hatte den letzten teil gar nicht richtig gelesen ;-(
So,
nun die gewünschte Änderung. Bei aktiviertem AutoLogIn User keine Reservierung mehr !!!
- Dateianhänge
- Reservierung_design_1_2.zip
- Mod für Design Version:
Reservierung 1.2 - (35.82 KiB) 2464-mal heruntergeladen
- Reservierung_1_2.zip
- Mod für Normale Version:
Reservierung 1.2 - (34.69 KiB) 2453-mal heruntergeladen
Massafaka
Seit dem Update gibt es ein neues Problem:
Wenn ich einen Titel suche (In meinem Fall "Out of Sight") bekomme ich den Error
Wenn man nicht als Gast eingeloggt ist bekommt man den gleichen Error z.b. bei Klick auf Persönliches:
SELECT COUNT(*) AS FilmGesehen FROM filme_FILME_USERS WHERE FILME_FilmID = 76 AND USERS_UserID =
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/htdocs/massaf/filmdb/classes/class.db.php on line 131Code: Alles auswählen
SELECT * FROM filme_USERS WHERE UserID =
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/htdocs/massaf/filmdb/classes/class.db.php on line 131- Lifestyle
Ok,
das Problem liegt daran, dass er die User ID nicht bekommt. Wieso auch immer. Ich teste das just auf meinem Server und bekommst umgehend ANtwort. Ich meine mich zu erinnern, dass du die DesignVersion hattest oder ??
Massafaka
Genau, wollte ich gerade noch nachtragen.Lifestyle hat geschrieben:Ok,
Der Error bei Suchen eines Titels (nicht alle lustigerweise) passiert erst bei Anzeigen der Fassung. Komisch aber, dass selbst beim Admin Probleme auftreten, wie oben dargestellt.
hoi,
beim nachtesten konnt ich den fehler so nicht finden.
Kannst ja mal bei mir in die db schauen.
entwicklung2.lifeshammer.de und mal sagen ob dus nachgebaut bekommst,....
ansonsten geb mir nen User für deine db oder mindestens genaue Infos über die Versionsstände der Mods und was du wie integriert hast.
Massafaka
Mods hab ich sonst keine. Also nur Reservierungsmod und Styleversion.
Du hast außerdem auch ein Problem, such mal einen Film und wähle ihn aus. Wenn du dann auf zurück klickst ist das Menü "Filme" zugeklappt und die Filme sind nicht mehr darüber aufrufbar.
Kannst ja mal bei mir gucken, da ist das Problem das selbe, nur hab ich zusätzlich eben die Fehlermeldung beim Film.
http://massaf.plane.hl-users.com/filmdb/index2.php?
Siehs dir mal an und teste es als Gast. Wenn du feddich bist sags mir, dann spiel ich das Update für die Reservierung drauf, damit du nen Direktvergleich hast.
das mit dem zurück hab ich gefunden den fehler, werd ich bei zeiten reparieren, die sql fehlermeldung hab ich nun auch,...
aber die kann ich noch nicht zu 100% reproduzieren !
Massafaka
Das tritt soweit ich weiß nicht nur bei Zurück auf, sondern auch sonst auch unter gewissen Umständen.
Den Fehler kann ich auch nicht richtig reproduzieren, tritt wie gesagt nur bei manchen Filmen auf, aber nachdem er einmal getriggert wurde anscheinend bei allen. Wenn das mit dem Zurück repariert ist, vielleicht funzt es ja dann...
Ok, muss ich es also nimmer in meiner DB reproduzieren, wenn du das Prob nun auch selbst hast.
das gnaze scheint mir etwas komplexer zu sein,....
ich muss mal alles neu aufsetzen und neu testen,.....
mir kommen andauernd probleme mit den covern in die quere,....
moregen mehr !
moregen mehr !
so,...
nachdem ich nun ein mieses kleines hinterlistiges detail entdeckt und korrigiert habe, geht wieder alles reibungslos,..
Anbei die neuen Versionen für Design und Standardvariante der DB
- Dateianhänge
- Reservierung_design_1_25.zip
Reservierung 1.25 - (35.88 KiB) 2281-mal heruntergeladen
- Reservierung_1_25.zip
- Mod für Standard Version:
Reservierung 1.25 - (34.75 KiB) 2279-mal heruntergeladen
Massafaka
Jup, scheint alles zu funktionieren, THX.
Werde das alles wenn ich etwas Zeit habe genauer testen, also auch mit neu hinzugefügten Filmen usw.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 1 Gast
