Aktuelle Download-Versionen
Re: Aktuelle Download-Versionen
hi,
ich bitte dann mal zum testen
Achtung: Sämtliche Grafiken wurden nun in das img Verzeichniss verschoben, damit alles dort ist wo man es auch erwartet.
Um die erweiterten Importfunktionen zu nutzen muss die gewünschte Fassung angeklickt werden.
- Dateianhänge
- AllInOne_2_0b_design.zip
- (395.44 KiB) 1231-mal heruntergeladen
- xadox
- xadox
Ich bekomme folgendes nach der Installation angezeigt:
Nach dem Login sieht erstmal alles gut aus, aber innerhalb eines Films sehe ich nur noch "Warning".
Hier mal die ersten Zeilen:
ALTER TABLE usr_FILME_TRAILER_TYP ADD TrailerBreite INT( 4 ) UNSIGNED DEFAULT NULL
Table 'usr_.usr_FILME_TRAILER_TYP' doesn't exist
ALTER TABLE usr_FILME_TRAILER_TYP ADD TrailerHoehe INT( 4 ) UNSIGNED DEFAULT NULL
Table 'usr_.usr_web202_1_FILME_TRAILER_TYP' doesn't exist Hier mal die ersten Zeilen:
SELECT * FROM usr_FILME AS fi LEFT OUTER JOIN usr_FILME_TRAILER_TYP AS tr ON fi.FilmID = tr.filmeFilmID WHERE fi.FilmID = 500
Unknown column 'tr.filmeFilmID' in 'on clause'
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/filmeverwaltung/classes/class.db.php on line 138
cover
SELECT COUNT(*) AS Anz FROM usr_DISCS di INNER JOIN usr_FILME fi ON FILME_FilmID=FilmID WHERE COLLECT_CollectID= AND di.USERS_UserID!=0 AND DiscID=459
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND di.USERS_UserID!=0 AND DiscID=459' at line 1
SELECT Bezeichnung FROM usr_COLLECT WHERE CollectID =
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Gruß XadoX
wie gesgat ich hasse den Installer
schau mal bitte nach ob diese Tabelle existiert usr_FILME_TRAILER_TYP
ich habe mal ein wenig geändert, schau bitte nochmal
Zuletzt geändert von Lifestyle am Mo 14. Sep 2009, 09:26, insgesamt 2-mal geändert.
- xadox
hi,
hab grad mal zwei stellen gefunden die fehlerhaft sind,...
sollte nun gehen
Der Fehler müsste in der Film_Anzeigen.php und der Film_Einfügen.php gewesen sein
sollte nun gehen
- Dateianhänge
- (395.44 KiB) 1223-mal heruntergeladen
- xadox
Sieht besser aus aber innerhalb eines Filmes:
SELECT Bezeichnung as Name FROM usr_SPRACHE INNER JOIN usr_FILME_UNTERTITEL ON SPRACHE_SprachID = SprachID WHERE FILME_FilmID = 500
Table 'usr_.usr_FILME_UNTERTITEL' doesn't exist
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/filmeverwaltung/classes/class.db.php on line 138 Gruß XadoX
hi,...
so das war noch ein Fehler im Installer.
Dir hat die Tabelle für die Untertitel gefehlt.
Diese müsste nun da sein !!
- Dateianhänge
- (395.44 KiB) 1986-mal heruntergeladen
- xadox
ich seh leider die Grafik nicht
- xadox
komisch, nun gehts bei mir auch,....
was solls, Fehler war in der Film_Einfügen.php
sollte behoben sein
sollte behoben sein
- Dateianhänge
- (395.42 KiB) 1161-mal heruntergeladen
- xadox
Der Import sieht gut aus, nachdem ich auf hinzufügen klickte:
Film scheint aber eingetragen worden zu sein.
Edit:
EAN wurde gut von OFDB importiert, nach dem hinzufügen wurde diese aber nicht gespeichert. Das Seitenverhältnis konnte ich in der Ansicht auch nicht wiederfinden, gespeichert wurde dies aber korrekt.
Tonformate & Untertitel werden richtig importiert.
SELECT TrailerConfig FROM usr_FILME_TRAILER_TYP WHERE filmeFilmID = 501 AND TrailerTypID = 3
Unknown column 'filmeFilmID' in 'where clause'
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/web202/html/filmeverwaltung/classes/class.db.php on line 138
UPDATE usr_FILME_TRAILER_TYP SET TrailerBreite = NULL, TrailerHoehe = NULL WHERE FILMEFilmID=501
Unknown column 'FILMEFilmID' in 'where clause' Edit:
hi, dies liegt an dem Fehlern des auch schon eingangs mit der Tabelle FILME_TRAILER_TYP gab.
Habe nun die sentFilmEInfügen.php entsprechend geändert.
Du hast recht, derzeit wird die Auflösung und das Bildformat nur gespeichert und nicht angezeigt.
Das wollte ich erst nachschieben wenn der Rest sauber funktioniert.
- Dateianhänge
- (395.41 KiB) 1027-mal heruntergeladen
so, dies müsste den Fehler mit dem EAN Eintrag beheben bzgl. der Speicherung in der DB
- Dateianhänge
- (395.43 KiB) 1172-mal heruntergeladen
