Aktuelle Download-Versionen
Gesperrt
Re: Aktuelle Download-Versionen
Backup wieder eingespielt.
Update drüberkopiert, ausgeführt:
ALTER TABLE usr_FILME_TRAILER_TYP ADD TrailerBreite INT( 4 ) UNSIGNED DEFAULT NULL
Table 'usr_.usr_FILME_TRAILER_TYP' doesn't exist
ALTER TABLE usr_FILME_TRAILER_TYP ADD TrailerHoehe INT( 4 ) UNSIGNED DEFAULT NULL
Edit:
Film Aktualisiert:
UPDATE usr_FILME_TRAILER_TYP SET TrailerBreite = NULL, TrailerHoehe = NULL WHERE FILME_FilmID=500
Unknown column 'TrailerBreite' in 'field list'
Edit:
FSK Logos werden nicht angezeigt. Muss ich manuel auf das neue IMG Verzeichnis linken?
waren wieder ein paar Fehler im Installer (konnte ihn halt nicht testen)
ne, war ein Fehler in der filmanzeigen.php
müssten nun raus sein
AllInOne_2_0b_design.zip
(395.45 KiB) 1178-mal heruntergeladen
Selbes Spiel, Backup eingespielt, Update drüber:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usr_FILME_TRAILER_TYP (TrailerTypID int(10) unsigned NOT NULL, FILME_FilmID int(10) unsigned NOT NULL, Rang int(10) unsigned NOT NULL default '1', TrailerConfig varchar(300) default NULL, TrailerBreite UNSIGNED int(4) default NULL, TrailerHoehe UNSIGNED int(4) default NULL, PRIMARY KEY (FILME_FilmID,Rang), KEY FKIndex1(FILME_FilmID) )
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UNSIGNED int(4) default NULL, TrailerHoehe UNSIGNED int(4) default NULL, PRIMARY' at line 1
Und später ne menge weiterer Fehler.
Übrigens:
Mittlerweile ist mein HTPC mehr oder weniger altagstauglich. Nun suche ich noch nach einer Möglichkeit die DB an meinen HTPC zu koppeln :lol:
sorry hab mich im SQL Befehl vertippt
müsst nu aber wirklich gehen
(395.45 KiB) 1249-mal heruntergeladen
Ich bin etwas busy, gebe ein Feedback sobald ich es ausprobiert habe.
webbie
Beitrag von webbie »
ich hab mir mal erlaubt, daß Script auch zu testen.
Sind aber leider immer noch kleine Flüchtigkeitsfehler drin:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS filmdb_RESERVIERUNG (FILME_FilmID int(10) unsigned NOT NULL, USERS_UserID int(10) unsigned NOT NULL default 0, reserviertAm date NOT NULL default '0000-00-00', AdminMessage INT( 10 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (FILME_FilmID, USERS_UserID)), KEY FKIndex1 (FILME_FilmID), KEY FKIndex2 (USERS_UserID)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' KEY FKIndex1 (FILME_FilmID), KEY FKIndex2 (USERS_UserID)' at line 1
CREATE TABLE IF NOT EXISTS filmdb_HISTORY (HistoryID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, FILME_FilmID int(10) unsigned NOT NULL, USERS_UserID int(10) unsigned NOT NULL, ausgeliehenAm date NOT NULL default '0000-00-00', zurueckgegebenAm date NOT NULL default '0000-00-00', PRIMARY KEY (HistoryID), KEY FILME_FilmID (FILME_FilmID, USERS_UserID), KEY FKIndex1(FILME_FilmID), KEY FKIndex2(USERS_UserID)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Nachdem ich die falsch gesetzte bzw. vergessene Klammern korrigiert habe, lief das Script korrekt durch....JEDOCH: nächstes Problem:
Ich kann mich nun nicht mehr in der Filmverwaltung einloggen. Erhalte immer die Meldung "Ungültiges Passwort!", obwohl es laut Datenbank noch korrekt gesetzt ist.
Zuletzt geändert von webbie am Di 15. Sep 2009, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
webbie hat geschrieben: Nachdem ich die falsch gesetzten Klammern korrigiert habe, lief das Script korrekt durch....JEDOCH: nächstes Problem:
Dies ist schon länger so. Man muss anschließend halt über die "Passwort Vergessen" Funktion ein neues setzen.
Ich möchte nun zum testen eine weitere Subdomain + Datenbank anlegen.
Wie installiere ich denn momentan am besten eine neue Film-DB?
Urpaket + Design-Update + Lifestyle-Mod
webbie hat geschrieben: Nachdem ich die falsch gesetzte bzw. vergessene Klammern korrigiert habe, lief das Script korrekt durch....JEDOCH: nächstes Problem:
Es handelt sich hierbei um keinen Fehler sondern pure Absicht.
Die FilmDB hat früher das PW Speicherungsverfahren aus mysql benutzt, welches laut mysql nicht für PWs in Applikationen auf MYSQL Basis benutzt werden soll.
Daher hatte ich in einem Update das Verfahren geändert. Dies führt jedoch dazu, dass alle PWs ungültig werden.
Der Grund für die Änderung war, das speziell auf meinem Server die PWs wegen der MySQL Routine alle 3 Monate ungültig wurden. Dies ist jedoch mit dem neuen Update nicht mehr so, da die neue Routine MySQL unabhängig ist.
Zuletzt geändert von Lifestyle am Di 15. Sep 2009, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
xadox hat geschrieben:Ich möchte nun zum testen eine weitere Subdomain + Datenbank anlegen.
1.) Erstell eine Subdomain
2.) Erstell eine neue Datenbank
3.) Installieren und konfiguriere das Urskript
4.) DesignUpdate
5.) meinen Mod drüber kopieren
hier nochmal der mod mit den änderungen von webbie
(395.53 KiB) 1327-mal heruntergeladen
Subdomain steht. Clean Installation der DB + Design-Update:
Nach der durchführung des Mods:
ALTER TABLE filme_TON MODIFY Name varchar( 50 ) NOT NULL
Table 'db.filme_TON' doesn't exist
ALTER TABLE filme_TON MODIFY Beschreibung varchar( 255 )
Edit:
Wenn ich nun versuche in meine Test-DB einen Film einzutragen erhalte ich folgendes auf einer weißen Seite:
Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./classes/class.HttpRequest.php in /var/www/filmebeta/includes/functions.php on line 1075
Warning: require_once(./classes/class.HttpRequest.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/filmebeta/includes/functions.php on line 1075
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './classes/class.HttpRequest.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/filmebeta/includes/functions.php on line 1075
die datei die angemeckert wird hast du schlicht weck nicht,....
du hast also vergessen aus dem import thread die angesprochene datei zu ziehen und ich hab gestern vergessen dir zusagen, dass du sie brauchst !!
Ich bin auch wirklich davon ausgegangen, das ich mal gelesen habe, dies wäre bereit in einem deiner Patches enthalten :)
Gesperrt
