Cover werde nicht angezeigt
Re: Cover werde nicht angezeigt
Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, was du ausprobiert hast. Installiere mal bitte eine neue Original-Testinstallation ohne jegliche Änderungen. Achte darauf, dass das Cover-Verzeichnis die Rechte 0777 hat.
Lade ein jpg-Bild kleiner 100 kB mit der Hochladefunktion (nicht Kopierfunktion) hoch. Was passiert? Gibt es das Bild im Cover-Verzeichnis? Welche Größe hat das Bild? Die Gleiche, wie vorher?
bond9999 hat geschrieben:[...]konnte sie weder als txt doc bzw. php hochladen meinte immer endung ist nicht erlaubt
txt und doc müssten eigentlich funktionieren. Tun's aber nicht. Muss ich mal schauen. php darf aus Sicherheitsgründen nicht hochgeladen werden! Deshalb einfach zippen.
bond9999
Beitrag von bond9999 »
Guten Morgen,
@ der-domi.de
habe wieder eine neue installation durchgeführt ( 30.10.2007 ) import läuft dort garnicht weil durch anklicken des filmes wird nichts ausgefüllt ....
"alte Installation" habe ein cover grösse 57,7 kb ca .. zuerst wurde es nur auf der startseite bei den neuen filmen angezeigt, nachdem ich jetzt überall im verzeichniss die berechtigungen auf 777 gesetzt habe wird es auch überall angezeigt,
das cover über den import funktioniert leider noch nicht.
na ja vielleicht wirds ja wieder hat ja alles mal prima funktioniert .....
Massafaka
Beitrag von Massafaka »
Ich hatte ziemlich den gleichen Error wie du am Screenshot, da ich auf Covers nur 0755 statt 0777 gesetzt hatte. Schau nochmal nach, ob das korrekt eingestellt ist.
bond9999
Guten Morgen,
hab über die ganze filmverwaltung 777 gesetzt das ja nix mehr sein kann und drotzdem funzt ned.
aber dank für den tip
ok,...
dan versuch es mal mit dieser classes.zip.
Bitte benenne die alte Datei erst um, damit du sie einfach wieder ersetzten kannst, falls dies nicht funktioniert !
DIESE DATEI IST NUR FÜR BOND GEDACHT MIT SPEZIELLEN ANPASSUNGEN FÜR SEIN PROBLEM !!!
class.zip
Originales fopen einfügen der Cover
(6.36 KiB) 1207-mal heruntergeladen
Massafaka
bond9999 hat geschrieben:Guten Morgen,
Das muss aber nicht heißen, dass auch die Unterverzeichnisse auf 777 stehen, soweit ich weiß. Kann sein, dass nur das Hauptverzeichnis filmdb 777 ist und alles was darunter ist eben nicht. Falls ich Blödsinn rede bitte ich euch mich zu korrigieren, aber ich bilde mir ein, dass es mir schon ein paar mal so gegangen ist.
bond9999 hat geschrieben:habe wieder eine neue installation durchgeführt ( 30.10.2007 ) import läuft dort garnicht weil durch anklicken des filmes wird nichts ausgefüllt ....
Richtig. Testweise kann man Filme aber auch von Hand einfügen. Übrigends genügt ein Titel zum Einfügen. Deshalb bitte die Originalversion beibehalten, denn damit sollte das alles funktionieren. Es geht doch nur um das Coverkopieren was nicht funktioniert, oder?
Nur das Cover-Verzeichnis auf 0777 stellen!
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann funktioniert das Coverhochladen. Jetzt versuche doch einfach ein Cover zu kopieren. Am Besten dieses, welches du auch hochgeladen hast.
Wenn das nicht funktionieren sollte, dann beschreibe bitte genau deinen Fehler und was du geändert hast!
Lifestyle hat geschrieben:DIESE DATEI IST NUR FÜR BOND GEDACHT MIT SPEZIELLEN ANPASSUNGEN FÜR SEIN PROBLEM !!!
Das Rauslöschen der Funktion bringt nichts, da die Funktion ja auch gar nicht aufgerufen wird.
bond9999
Hallo Ihr,
tschuldigung für die späte antwort, ging leider aus beruflichen gründen nicht früher.
hab mal so durchgeschaut obs was neues gibt,
da ich leider nicht mehr wusste was ich alles geändert habe hab ich mal meine Testinstallation neugemacht und die aktuellste Import-Class ( 21 März 23:??) hochgeladen
die änderungen in der funktion.php hab ich noch nicht gemacht
wenn ich jetzt einen film über die ofdb abrufe wird der neue pfad "http://img.ofdb.de/film/133/133..." im feld Covers kopieren klick auf einfügen kommt die meldung "Bilddatei kann nicht geöffnet werden. Fehlt vielleicht 'http://'?" - verwende ich aber ein image das auf meinem webspace liegt funktioniert alles wunderbar und das bild wird angzeigt usw . und keine fehlermeldung.
hoffe ich konnte euch spitzen tüftler Programmieren etwas weiterhelfen mit meinem problem
DANKE schon mal
bond9999 hat geschrieben: die änderungen in der funktion.php hab ich noch nicht gemacht
dann mach die erstmal, aber so dass du ohne probleme wieder zum alten zurück kannst.
bond9999
Guten Morgen!
@ Lifestyle
habe die änderungen gemacht, jetzt geht nix mehr sobald ich auf einfügen klicke, wird der bildschirm weiss und schreibt in der statuszeile ferit. Muss mich dann neu anmelden der film ist zwar eingefügt aber kein cover, jetzt funktioniert mal nicht das cover kopieren von meinem webspace, kann sein dass da jetzt die httprequest.classs fehlt ???
bond9999 hat geschrieben:kann sein dass da jetzt die httprequest.classs fehlt ???
genau so ist es,...
hab gerade mal mein posting im entwickler thrwad aktualisiert. Da ist nun der httprequest wieder bei.
bond9999
Guten Abend alle miteinander !
@lifestyle
So habe jetzt den httpRequest.class hochgeladen.
bekomme jetzt die fehlermeldung "fehler beim erstellen der Thumbnails" wenn ich es mit den original cover link mache "img.usw" gebe ich aber die url zu meinem testcover auf meinem space in das feld coverkopieren ein funktioniert es wieder einwandfrei ...
hm was mach ich falsch oder will mich mein hoster nicht ;)
Danke!
also,
frag mal an ob du auf die subdomain img.ofdb.de zugreifen darfst ?
beim mir ging es auch erst, nachdem der hoster mir den zugnag gewährt hat. Wenn es laut Hoster geht ist der Fehler im Skript zu suchen,...
Allerdings funktioniert es bei allen anderen problemlos,..
bond9999
Guten Morgen,
@lifestyle danke für den tip hab gerade meinem hoster geschreiben, hoffe es wars dann würd mich hald schon sehr freuen wenns jetzt wieder funktionirt !!!
lg bis dann, halte dich / euch am laufendne !!
lg bond
bond9999
Mahlzeit!
@lifestyle
Jetzt funktionierts mit den Covers, hab mir die Berechtigung auf die Subdomain setzten lassen!
Als nächstes werd ich mir die Reservierung einbauen!
Schönen Montag noch !!!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
